Toyota Corolla Verso: Weg vallen vermogen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d 177pk
Na een kleine 10km gaat hij in de noodstop, vermogen valt weg. Auto moet aan de kant en weer op nieuw gestart worden, nu is alles weer normaal blijven alleen lmapjes branden. Foutcode geeft 0093 aan, wat kan het zijn wat er aan te doen?
meyer1957
al 14 jaar lid
Ik neem aan dat je P0093 bedoeld - Fuel System Leak Detected - Large Leak
Computer denkt dat de brandstofdruk niet goed is/was/zou kunnen zijn t.g.v. een (groot) lek.
Retour van de injectors al getest of laten testen?
oldford 117.985 km Reageer
of de scv kleppen eens (laten) reinigen/vervangen? Vul bij de zoekfunctie maar eens scv kleppen in...
hey hallo
ik heb dit probleem laats ondervonden met een rav4 met de zelfde motor. de scv klep op de pomp kan het veroorzaken maar dan heb je ook een andere stroingscode meestal. ik denk dat je toe bent aan 4 nieuwe verstuivers. deze hebben te veel inwendige lekkage. testen van deze verstuivers is niet mogelijk. wat heeft de auto gelopen?
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
[quote=robbie f]hey hallo
mvg robbie f[/quote]
Hallo Robbie,
Hij heeft 157.000 gelopen verder loopt hij prima, kan hte niet zijn dat 1 vertuiver slecht is?. Wat is raadzaam nieuwe of laten reviseren.
\groet Theo
meyer1957 Topicstarter 55 km Reageer
hey hallo
km stand valt nog mee, maar zegt niks natuurlijk. reviseren van deze verstuivers is een ruil systeem geworden. neem eens contact op met diesel buchli in harderwijk. daar halen wij ook de denso verstuivers weg. ik zou ze alle 4 vervangen, want het is niet te traceren welke het hardst lekt. zelfs niet als je die lekkage potjes er op aan sluit. want bij de rav4 was het bijna allemaal gelijk en toch in overleg met toyota alle 4 de verstuivers vernieuwd.
mvg robbie f
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
