Beste,
Even de historie vertellen:
1. Auto staat lang stil omdat ik een auto van het werk kreeg.
2. Na een paar maanden wil ik de auto verkopen maar is de batterij plat
3. Met startkabels start ik de auto maar blijkbaar werkt de radio en de meetklokken niet meer.
4. Ik breng die auto binnen bij Toyota garage die mij 470 voor de diagnose aanrekenen. Verder zeggen ze ook dat de meetklokken en radio defect zijn en vervangen moeten worden, totaalplaatje 1700?!
5. Tijdens de diagnose hebben ze blijkbaar verscheidene keren een zekering vervangen en uiteindelijk een kortsluiting veroorzaakt waardoor meetklokken en radio kapot zijn.
Mijn vragen:
Wat zou het initieel probleem van het niet werken van de radio en meetklokken kunnen zijn?
Wat zou ik met deze garagist doen? Tenslotte kan ik hieruit opmaken dat er een electrisch probleem is, dat de zekering z'n werk deed en dat ze tijdens de diagnose de meetklokken en radio kapot maken?
Alvast bedankt voor jullie reactie!!
Andy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt ik heb de auto opgestart !
Heb je toen niet per ongeluk de polariteit verwisseld. + -
Want je geeft aan dat toen de radio en meetklokken al niet meer werkten na het opstarten .
Waarschijnlijk ligt er in de radio een diode te etteren .
Koppel de radio eens af en doe er dan weer eens een nieuwe zekering in van de correcte waarde en kijk dan of de zekering weer doorbrand .
Dit kun je ook met het instrumenten paneel doen .
Maar ik heb vaker radio,s en versterkers op mijn bench gehad met deze kwaal .
