Toyota Auris: Welk remsysteem Auris diesel 2.0 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Ik wil mijn remblokken rondom vervangen, maar er zijn 2 remsystemen voor de Auris. Althans dat zegt misterauto.
Kan kiezen tussen Bosch en Akebono. De blokken hebben verschillende maten, dus 1 van de merken zal wel niet passen.
Hoe kom ik er op een makkelijke manier achter welk systeem ik heb?
Staat er iets op de klauw?
bartdebar
125 km
al 13 jaar lid
Beste Bart,
Ik als Toyota monteur heb ik nog nooit van 2 systemen gehoord. Ik zal jou het advies mee om gewoon originele remblokken te gebruiken ivm bijgeluiden. En let op!!!!! kijkuit met het terug draaien van de remzuiger dat kan namelijk maar op 1 manier, als je het verkeerd doet gaan de remblokken veel te snel slijten. En verder staat er niets op de remklauw.
Bart,
Bij de webshop staan onderin de oemnummers. Het juiste oemnummer kun je terugvinden door jouw type voertuig en benodigde onderdeelnummer op te zoeken op www.toyodiy.com
Michel
Bedankt voor de reacties!
Die link naar toyodiy is wel handig, bedankt.
Heb op andere autos vaak Bosch blokken en voeringen toegepast en nooit problemen gehad. Of is de Auris een geval apart?
bartdebar Topicstarter 125 km Reageer
Bart,
Bosch is wel een goed merk! Weet jij hoe je de remzuigers terugdrukt?
Niet bij de Auris.
Je meldde al eerder terug draaien? Ik gebruikte voorheen een lijmtang om terug te duwen.
Hoe zou dat bij de Auris moeten?
Is er voor de Auris helemaal nog geen vraagbaak of digitaal bestand oid te koop?
Met een lijmtang gaat het zeker niet lukken, Je moet draaien en duwen tegelijk.
Ik heb het reparatiehandboek tot mijn beschikking in ieder geval.
Okee, bedankt voor de terug draai tip!
Dat reparatiehandboek is dat ook verkrijgbaar/te koop voor mij? Kopie oid?
Ik kan er helaas geen kopie van maken voor je.
Ik kan inloggen op een speciale site voor alle Toyota informatie omdat ik bij een dealer werk.
Echter heb ik ook een beschikking dat ik alles thuis kan opzoeken.
Hou er ook rekening mee dat de rechter zuiger linksom gedraaid moet worden en de linker rechtsom gedraaid moet worden.
Stel dat je twijfelt kan je altijd even langskomen bij mij.
Okee bedankt voor de tip!
Als ik wat wil weten post ik hier wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
