hallo,
ik heb het volgend probleem:
motor loopt heet en veel druk op radiatorstop.
bij zonder radiatorstop gas geven loopt veel water uit de radiator
thermostaat gaat niet open: koude leiding onder, warme leiding boven.
thermostaat getest met net geen kokend water op een kookvuur, thermostaat gaat open net onder kookpunt.en ook weer dicht.
vinger in waterpomp gestoken en met polie gedraaid,pomp en schoeppen draaien goed.
radiator is niet dicht geslipt.
koelcirquit meermaals ontlucht ook via leidingen van de kachel los te nemen en te vullen tot alles er via de radiator uitloopt.
zonder thermostaat gereden en hier geen probleem meer.enkel nog zakken van koelniveau (misschien lucht).
geen witte damp uit uitlaat.geen smurrie aan de olievuldop en geen smurrie in het expansievat of leidingen.
koppakking is pas vervangen geweest en gevlakt.(niet op scheuren getest)
help!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb dus een nieuwe thermostaat gestoken voor alle zekerheid.
alles is nu in orde,thermostaat gaat open,ventilator draaid maar ik heb geen verwarming.
ik krijg dit kreng niet perfect ontlucht
