Toyota Avensis: tikkend geluid bij koude motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
goeiedag,
Bij koude motor heeft geeft deze motor een tik die bij het opwarmen verdwijnt...
Het is net of komt het van 1 van de verstuivers maar zeker weet ik het niet....
Er zijn geen foutcode's...
Heeft iemand een idee???
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Jan
Ik zal maar niet vragen of het niet de stoters zijn die je hoort ?
Heb je al eens geprobeerd,om even één voor één de verstuiverleidingen een slag los te draaien ? indien het getik dan weg is of sterk verminderd weet je dat die verstuiver het probleem veroorzaakt..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Heb je al eens geprobeerd,om even één voor één de verstuiverleidingen een slag los te draaien ?[/quote]
Dit betreft een common-rail diesel, verstuivers NOOIT bij draaiende motor losdraaien, dit kan betekenen einde verstuiver(s)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Thanks Paul..
Gr Stefan
Kun je met een lange schroevendraaier de plaats van het geluid localiseren?
marcel7031 9.755 km Reageer
hey hallo
dit is bekend, het is het nagelen van de verstuivers. deze kun je laten repareren bij een denso dealer. in nijverdal zit er 1 en in harderwijk zit er ook 1. in harderwijk is diesel bugli
robbie f 1.655 km Reageer
[quote=robbie f]in nijverdal zit er 1 en in harderwijk zit er ook 1. in harderwijk is diesel bugli[/quote]
Beter dan naar harderwijk......, die in xxxxxx is een boef.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=robbie f]in nijverdal zit er 1 en in harderwijk zit er ook 1. in harderwijk is diesel bugli[/quote]
Gr. paul[/quote]
Die man heeft zijn naam ook niet mee Paul, je zult BOEF heten....
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Tja.... het voordeel van een slechte naam, je raakt het nooit meer kwijt ;
Gr. paul
zal maandag direkt bugli bellen... bedankt voor de info..
Mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
