Toyota Avensis: toyota avansis 2.0 d4d wagon
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal
Ik heb voornemens om bovenstaande auto te kopen.
wat zijn de problemen bij deze auto en waar moet ik op letten .
Wanneerr moet de distributieriem vervangen worden?
Gr. Will
willy1101
al 17 jaar lid
op het olie gebruik wat ik er van begrepen heb zijn daar veel problemen mee zelf zo dat er al veel motoren vervangen zijn dus informeer daar goed naar.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ok jan dank je.Hoe kan ik zien of de motor veel olie gebruikt en.
Weet je ook waneer je een distributie riem moet vervangen? bij welke km stand?
groet. will
willy1101 Topicstarter 55 km Reageer
Olie verbruik kun je aan de buitenkant niet zien.
Onderhoudshistorie zien te achterhalen.
Kijk of je daar iets in terug kunt vinden.
Koppelings pedaal wil ook nogal eens zwaar gaan, is ook en modifcatie voor.
hey hallo
hier gaat het om een cdt220 en van het vorige model avensis. de d4-d motor die hier gebruikt wordt heeft na genoeg geen olie verbruik. dit is de 110 pk versie en die motoren zijn wel goed. de distributieriem moet om de 6 jaar of 105.000 km vervangen worden. verder komt het wel eens voor dat de brandstof klepjes op de pomp storingen veroorzaken zoals inhouden of slecht aanslaan. die klepjes zijn niet goedkoop. dus probeer zowiezo de auto te kopen met garantie, klepjes kosten zonder montage 350 euro ex btw
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
primera, mijn yaris d4d, bouwjaar 2004 heeft ook last van een zware koppeling, is hier ook een modificatie voor?
[quote=willy1101]Hallo allemaal
Gr. Will[/quote]
Beste,
Ben in bezit van een avensis station d4d 2.0 van 4/2003. Ik ben er zelf ook mee bezig. Ben er achter gekomen dat het model van 1999 t/m begin 2003 problemen kunnen hebben met het vliegwiel. De bevestiging van de veren tussen de de twee vliegwielen kunnen afbreken. Gevolg hiervan is 1500. (uit de praktijk). Dit is geen toyota probleem meer, dit komt nu ook al voor bij de Ford focus II. Een ander voorkomend probleem is de EGR klep die vies wordt (ook voor modellen na 2003). De motor verliest hiermee zijn vermogen. oplossing voor dit probleem is schoonmaken en/of een plaatje plaatsen tussen moterblok en de EGR-unit. Een ander probleem is de druk sensor op de brandstof pomp. Dit is ook een dure grap van 350 . Dit zijn de voornaamste problemen die een avenis van voor 03/2003 kan hebben. Indien je kan beschikken over een onderhoudsboekje, vaak zijn de vliegwielen, koppeling al vervangen omdat daar Toyota tussen beiden is gekomen.
groetjes,
Een avesis rijder sinds jan. 2009
Klopt Robbie, bij mij zijn ze in de garantie vervangen.
Ik was wel blij achteraf dat ik de garantie voor 250 euro erbij genomen had.
Wilde de auto zonder garantie kopen.
Na 1.5 maand storing op deze klepjes.
Wat betreft de koppeling van de yaris, volgens mij is daar geen modificatie voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
