Een Corolla wagon 1,6 VVTi ( nieuw model ) geeft bij wegrijden in bocht naar rechts een tikkend/ratelend geluid, het geluid zit duidelijk links bij voorwiel en is ook waarneembaar bij bocht naar rechts maar in mindere maten.
Wiellagers en wielophanging lijken o.k. maar het lijkt ook of er een onbalans in de aandrijving zit bij optrekken, de frequentie van het geluid is hoog ( lijkt of noppen van band tegen modderkuip komen ) hoger dan geluid van kapotte aandrijfaskoppeling.
De auto is uitgerust met orginele 16" alloy velgen.
Iemand enig idee?, heb probleem al bij diverse Toyotadealers voor gelegt maar geen enkele heeft het juiste andwoord.
Wel werden er al suggesties gegeven van teflon tussen velg en band spuiten tot aandrijfashoes insmeren met vet, maar de juiste bruikbare oplossing heb ik nog niet gevonden.
Ook valt de auto in de terugroepactie van de sturstang maar dit lijkt me helemaal niet het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
groeten jim
