Toyota Avensis: Tips mbt vervangen brandstoffilter.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16V D4D Fkat 1AD
Hallo allen,
Ik wil zelf m'n brandstoffilter uitwisselen. Heeft iemand tips/informatie hoe dat het beste te doen?
Eigenlijk dezelfde vraag voor oliefilter en olie.
Mijn dank is groot.
Met vriendelijke groeten,
Taco
Taco7
1.215 km
al 18 jaar lid
Ik begrijp best dat in deze financieel barre tijden , je dingen probeert zelf te doen , maar is dit wel verstandig ?
De vrees is aanwezig , dat hieruit de nodige problemen gaan ontstaan .
Misschien een vraagbaak of manuel aanschafen.
Wat anders kan ik bij deze vragen niet bedenken sorry.
@kaleido 1
Dank voor je zorgen. Echter heb ik geen twee linker handen. Heb aardig wat sleutelervaring. Zelf koppakking vervangen van Polo. Dat ging nog, geen sensoren,kabels, computers.
Graag ontvang ik tips en info voordat ik ergens aan begin. Dus ook bij een ogenschijnlijk eenvoudige klus.
Vraagbaak staat natuurlijk op de lijst...maar waar hebben we problemcar anders voor. Het forum om informatie te delen. Handige informatie die soms niet in vraagbaken staat.
Dus bij deze de oproep.
Taco7 Topicstarter 1.215 km Reageer
Zie youtube video:
http://youtu.be/7GCL1oipnrk
Too easy mate!
Scheelt weer een forse rekening bij de dealer.
Waarom wil je het brandstoffilter vervangen,loopt tie niet goed.
als mensen alleen maar vragen hoe dit moet,dan is er meestal wat.
Een beurt uitvoeren is namelijk niet alleen het brandstoffilter.
En alleen een brandstoffilter vervangen bij een garage kost je ook de kop niet.
Houdt in tijdens optrekken (schokken). Kwam soms niet boven de 100 uit. Luchtfilter vervangen, was erg vervuild, hielp niet.
Ik heb de luchtmassameter vervangen. Dat hielp al flink.Kon gewoon weer optrekken. Maar af en toe voel je m nog licht inhouden wanneer ik optrek en een beetje diep ga.
Heb EGR klep schoongemaakt, nu trekt ie een stuk soepeler. (Zat ook flink dicht) .
Brandstoffilter en turbosensor filtertje (inclusief gaatje), staan ook nog op het program. Dan heb ik alles gehad denk ik. Brandstoffilter moet toch een keertje met 183000 op de teller mag dat ook wel. Toch?
Verder heb ik olie incl filter gehad en interieurfilter ook.
Das meer dan een beurtje en kost me 150 euro en een paar uurtjes. Snel verdient toch?
Dieselfilter vervangen...eitje (dankzij het filmpje).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
