Toyota Avensis: Tips tbv schoonmaken EGR klep/kanalen.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16V D4D FKat 1AD
Goedenavond mensen,
Ik had een probleem (inhouden tijdens gasgeven (belast)). Dat heb ik waarschijnlijk opgelost. Luchtfilter vervangen en luchtmassasensor vervangen (eerst schoongemaakt, hielp niet).
Tijdens het uitlezen in de garage zei de monteur dat hij ook altijd even de EGR klep/kanalen schoonmaakt bij dergelijke problemen of na iets van 60000km.
Dit zou ik graag zelf willen doen.
Vraag: wat heb ik hiervoor nodig, pakkingset bijvoorbeeld.
Speciaal gereedschap?
Ik ben handig en heb al flink wat gesleuteld. Is dit zelf te doen? En heeft iemand tips/info hoe dit te doen?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groeten,
Taco
Taco7
1.215 km
al 18 jaar lid
Voor de mensen die het zelf willen doen...
http://www.toyotaownersclub.com/forums/i...
Prima uitleg met foto's op pagina 2.
Succes
Taco7 Topicstarter 1.215 km Reageer
Klep uitgebouwd. Was een iets andere bouw dan bovenstaande uitleg. Eigenlijk was het nog makkelijker. 6 bouten los en klep in de handjes. Grote berg roet eruit gekrabd. Schoongespoten met cleaner. Spul weer in elkaar gezet....en superrr, wat een verschil. Auto trekt weer prima en reageert ook direct op het gaspedaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
