Toyota Avensis Wagon 2004: Toerental schommelt er bij koude start
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AZ-FSE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 108
Goedendag, bij een koude start schommelt het toerental tussen de 1000 en 1500 toeren. Als je een keer stevig gas geeft in het toerental weer constant (1200 toeren ongeveer). Als je dan gaat rijden gaat soms het motor management lampje branden. Weet iemand wat dit kan zijn?
AJ71
al 11 jaar lid
Zou beginnen met de auto uit te laten lezen , en van daaruit kijken wat er moet gebeuren.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Heb hem vanmorgen laten uitlezen code P0901 brandstofdruksensor.
AJ71 Topicstarter 55 km Reageer
Tikfoutje? Want P0901 gaat over een koppeling in een versnellingsbak.
Of bedoel je P0091? Die gaat over een brandstofdruk regelaar niet een sensor.
oldford 117.985 km Reageer
Dan hier vervolg actie op , druk meten of het inderdaad de sensor is of iets anders de storing veroorzaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
