Toyota Corolla: Toyota Corolla moeilijk starten.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc 16V.I
De motor start wel, maar slaat slecht aan. We hebben er al nieuwe bougie er in gedaan, en een injectorereiniger, daarnaast ook og nieuwe filters en als laatst de conncectoren nagekeken. Het managment gaat uit zoals het hoort. Heeft iemand hier ervaring mee en/of tips?
A Schrooten
al 15 jaar lid
Tempratuursensor al eens gecontroleerd aan de hand van livewaarden .
daandc 4.310 km Reageer
Je zegt hij slaat slecht aan, omschrijf dat eens duidelijker.
Slaat hij pas aan na lang doorstarten of gaat het gepaart met slecht lopen ( niet alle cilinders, ploffen, stotteren, rook enz...)
In ieder geval is een tempsensor vervangen geen slecht idee en dan moet je even informeren welke dat is, dus niet die alleen het metertje aanstuurt maar diegene die zijn signaal naar de ECU stuurt.
Verder blijven bij deze motoren de gaskleppen wel eens klemmen door braamvorming rond de gasklep.
Voel je een knakje in je gaspedaal als auto een nachtje heeft gestaan?
Gasklep komt dan soms niet helemaal op zijn rustpunt en dat heeft weer gevolgen voor je koude start, want de stand van je gasklep word ook gelinkt aan je inspuiting enz.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Motor wil niet goed aanslaan als hij loopt dan loopt deze heel goed geen haperingen.
oplossing :Wij hebben het idee dat het steeds beter gaat zinds we een busje in de tank hebben gedaan , < Wynn`s injection reiniger> hebben nu ongeveer 75 km mee gereden maaar het lijkt goed
groetjes Alfons Schrooten
PS Ik hoorde van een colega dat bij veel dealers standaard een busje in doen bij een grote beurd???
A Schrooten Topicstarter 55 km Reageer
dat gebeurd ja soms, maar als dit de oorzaak is dan heb je toch interne vervuiling .
Die busjes zijn idd wel goed om je injektoren mee te reingen maar dan wel over langere periode en een paar keer herhalen op niet meer dan halfvolle tank.
Ik zou zowiezo even het brandstoffilter vervangen.
Maar ik denk dat er wat meer aan de hand is want dan zou ie ook na het starten niet zo mooi lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
