Toyota Carolla Verso: Motor code storing P0135
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 vvt-i
Ik ben in bezit van een carolla verso 18 vvt-i van 2002.Ben bij de garage geweest en hebben hem uitgelezen en gaf storing P0135(lambdasonde)
vervangen.weet iemand welk type dit is ,en op welke plaats hij zich bevind.Is dit zelf makkelijk te vervangen?
Alvast bedankt.
hmsalmans
60 km
al 15 jaar lid
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1
Kan de lambdasonde zijn, een draadbreuk of een probleem met een stekker.
Als je meer dan 1 sonde voor de kat hebt zitten, dan is dit diegene die bij cylinder 1 hoort.
Ik zou wel origineel gebruiken, imitatie levert vaak weer problemen op.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Old Fort
Bedankt voor je reactie,ik zal eerst de bekabeling en stekker nakijken,voor ik over ga op vervanging van de sonde.
Gr Henri
hmsalmans Topicstarter 60 km Reageer
Ik durf met stelligheid te zeggen dat de sonde stuk is !!
Dit komt vaker voor bij deze corolla,s altijd betreft het de eerste sonde voor de kat . ( sensor 1 bank1 )
En inderdaad een orginele kopen geen imitatie.
Het vervangen is een eitje!! stekker los / sonde losdraaien = 22mm en vice versa.
De sonde zit bovenaan de meest linkse = bank 1 die naar rechts zit is bank 2 .
daandc 4.310 km Reageer
Hoi Daan
Bedankt voor je info.
Gr Henri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
