Toyota Hi-Lux: Turbo valt uit 3000 toeren en geeft motor storing aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 TD
Mijn Toyota Heeft Een Probleem Dat Het Onder Druk En Over 3000 Toeren In Eerste En Tweede Versnelling Het Motor Storing Lampje Gaat Branden En In De Derde Versnelling Blijft Het Storings Lampje Branden.
Zogauw Het Storinslampje Brandt Is Er Geen Kracht Meer In Vanuit De Turbo En Is Op Een Helling Niet Vooruit Te Branden, En Gebruikt Veel Brandstof, En Rookt Erg.
Kan Het Aan De Sensors Liggen?
ryntje
al 18 jaar lid
Waarom al die hoofdletters, dat leest toch niet?
ik denk dat je turbo stuk is
maar ik heb ook een 94er hilux 4wd gehad daar zat dacht ik geen moter storings lamp in
wat vindt jij veel brandstof bij mij liep ie bij rustig rijden 1op 9 1op 10
en bij zwaar werk of trappen op de snel weg 1op4
Laat nou eerst de storing eens uit lezen, dan weet je wat meer.
Want om nou gelijk te concluderen dat de turbo overleden is vind ik een beetje kort door de bocht.
Het overdruk doosje van de turbo gaat nog wel eens defect en dit geeft ongeveer de zelfde verschijnselen.
geertsje 685 km Reageer
en weet je al wat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiLux of stel zelf een nieuwe vraag.
