Goededag allemaal, ik ben nieuw op dit forum wegens een vraagje over mijn yaris.
Sinds kort heb ik het volgende probleem. Paar weken geleden had ik een raar geluid onder de motorkap, bleek dat de lagers van de dynamo aan z'n eind waren. Heb deze laten vervangen, maar sinds kort heb ik het probleem, dat me abs lamp gaat branden, stuurbekrachtiging gaat uit, radio valt uit, en verlichting valt half uit. Dacht daar moet een nieuwe accu in, dus nieuwe accu erin, maar probleem blijft helaas. Na 1 dag is de accu gewoon leeg. Na die melding zet je de auto uit, en weer aan, en dan is de accu dood. Soms gaat ie weer aan na half uurtje gestaan te hebben, maar meestal niet. Iemand een idee waar het aan kan liggen? Alvast bedankt... mvg rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
