Yaris van mijn zoon stond een paar liter water in de bak van het reservewiel. Binnenbekleding kletsnat, verwijderd en met een tuinslang een aantal testen gedaan. Als de waterstraal zeg maar 10 seconden op de rood omcirkelde plaats (foto 227 en 230) wordt gehouden met de achterklep dicht uiteraard komt er bij de rode pijl (foto 213 en 214) een dun straaltje water naar beneden. Het probleem is zowel links achter als rechts achter.
Deze yaris is een origineel nederlandse auto en heeft naar wij weten nooit achterschade gehad. De naden van de achterklep zijn mooi evenwijdig en aan beide kanten gelijk.
De grote vraag is waardoor komt het water naar binnen?
Mvg Geurt Huibers, Dodewaard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Rubber zit strak op de carroserie en sluit goed aan ?
Anders het plastic paneel ook even weg halen dan is het beter te zien.
