Toyota Carina 1996: Verdeler kap
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 7A-FE
Ik zoek al geruime tijd de verdelerkap , nu zie ik dat er een verdeler op zit van denso motorcode 4afe ( mb 229100-9930) hoort deze op mijn motor ( 7afe ) ? .
jurgen12
1.700 km
al 11 jaar lid
Oplossing van jurgen12
Ok bedankt , blijft ik nog wel met een vraag zitten , op deze verdeler passen meerdere soorten verdelerkappen , je zou er vanuit gaan dat dat dan niets uit zou moeten maken .
Maar als ik een kap zoek ( 7afe ) zie ik ook diverse uitvoeringen .
Bekijk in de discussie
Ja die hoort op jouw motor,
Volgens de info die ik heb zit er op de 7A-FE motor (af fabriek) de volgende verdeler:
verdeler huis Toyota oem.no: 19235-02010 = gelijk aan de Denso mb 229100-9930,
het MB nummer is een Denso onderdeel nummer en geen Toyota onderdeel nummer (oem.no),
dus heb je het juiste verdelerhuis,
De verdelerkap heeft oem.no: 19101-02030
de rotor heeft oem.no: 19102-02030
*dezelfde verdeler wordt overigens ook op de 4A-FE motor toegepast,
(alleen op de A4-FE lean burn motor).
limbra 16.615 km
Oplossing
jurgen12 Topicstarter 1.700 km
meerdere soorten/uitvoeringen zullen wel verschillende merken zijn vermoed ik, meestal staan er op een onderdelen site ook de originele onderdeel nummers (oem.no) vermeld,
dus even kijken of het juiste oem nummer er bij staat,
Zoals als ik al aangaf heb je de verdeelkap met het oem.no 19101-02030 nodig,
limbra 16.615 km
Ja dat is het nou net , als ik het oem nummer opgeef krijg ik verschillende kappen te zien , behalve die er nu op zit .
Daarom mijn opmerking of ik er een andere uitvoering op kan zetten , desnoods met andere passende bougiekabels .
Via je kenteken zoeken op de onderdelen site, dan krijg je het juiste en passende onderdeel, anders via de Toyota dealer .
limbra 16.615 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
