Toyota Auris: waterpomp vastgelopen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
recent is plotseling de waterpomp vastgelopen en spanrol kapot.
er zit 58000 op de teller en 3,5 jr oud
5,5 mnd geleden n grote beurt gehad en altijd netjes in ondehoud bij de dealer.
nu is mijn vraag
kan dit zomaar en had dit niet tijdens de beurt opgemerkt moeten worden dat de pomp lekte?
ik ben benieuwd of er meer toyota gebruikers met dit euvel te maken hebben
toyota-auris
toyota heeft (geeft) 5 jaar garantie , laat de dealer opdraaien voor de kosten .
pomp hoeft niet te lekken om vast te lopen.Meestal geeft het wel wat geluid voordat hij vastloopt.of het bij de beurt ook al geluid gemaakt heeft is nooit te achterhalen.Volgens mij valt garage niets te verwijten.
alfons262 6.935 km Reageer
5,5 Maand geleden een beurt gehad.
Uit het verhaal blijkt dat u zelf blijkbaar nooit naar het koelwaterpeil heeft gekeken anders was het u zelf wel opgevallen dat er koelwaterverlies was en was dit niet gebeurd.
Nu na dik 5 maanden de dealer dit in de schoenen schuiven lijkt me niet redelijk.
In elke handleiding van elk merk staat dat de vloeistoffen en o.a. ook de bandenspanning regelmatig gecontroleerd dienen te worden.
Het lijkt me dan ook niet meer dan redelijk dat niet alles vergoed gaat worden. Maar wellicht heeft u mazel.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
er valt de garage zeker niets te verwijten , maar 5 jaar garantie is 5 jaar hé , dus moeten zij dat vervangen . Hier in belgie maakt geen enkele Toyota garage daar een probleem van .
De 1e verantwoordelijkheid voor de auto ligt bij de eigenaar van de auto, niet bij een dealer of Toyota.
Zodra een eigenaar kan aantonen dat hij/zij er alles aan heeft gedaan om zoiets te voorkomen, zal het onder garantie vallen. Lijkt me in deze casus niet het geval.
Iemand anders laten boeten voor je eigen nalatigheden lijkt me niet gerechtvaardigd.
hey hallo
in nederland geldt er een standaard garantie van 3 jaar waarbij je later 2 jaar bij kunt kopen voor een bepaald bedrag
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
[quote=Petje57]De 1e verantwoordelijkheid voor de auto ligt bij de eigenaar van de auto, niet bij een dealer of Toyota.
Zodra een eigenaar kan aantonen dat hij/zij er alles aan heeft gedaan om zoiets te voorkomen, zal het onder garantie vallen. Lijkt me in deze casus niet het geval.[/quote]
Toch altijd netjes dealer onderhouden? Waar heb je anders een dealer voor...?? Als je het onderhoud uitbesteedt aan een dealer, dan moet deze er ook garantie op verlenen.
Om te vergelijken: stel je huurt iemand in om je huis te schilderen en na een jaar komt de verf al los. Ik weet zeker dat je geen genoegen neemt met de opmerking 'het is jouw huis dus jouw verantwoordelijkheid'.
Net zo goed dat bij een huis niet alle verf er in 1 keer loslaat, is bij een auto ook niet alle koelwater in 1 keer weg of een waterpomp in 1 keer helemaal stuk en vast. Zoiets is van tevoren te zien, te horen of wat dan ook.
Maar als je er zelf nooit naar kijkt, hetzij naar het huis of naar de auto, komt alles als een verrassing...........
Gr.
[quote=Petje57]Net zo goed dat bij een huis niet alle verf er in 1 keer loslaat, is bij een auto ook niet alle koelwater in 1 keer weg of een waterpomp in 1 keer helemaal stuk en vast. Zoiets is van tevoren te zien, te horen of wat dan ook.[/quote]
Ik heb zelf een vastgelopen waterpomp gehad bij een 2C diesel. De aankondiging (ratel) was net lang genoeg om heel snel de koppeling in te trappen. Niks lekken of rare bijgeluiden.
Nico
Ondanks het intrappen van de koppeling draait de waterpomp gewoon door.
Gr. paul
Ja, maar de schade is veel minder. In mijn geval waren alleen de waterpomp en een bevestigingsplaat van de motor kapot. Als ik de koppeling niet had ingetrapt, dan waren alle kleppen krom geweest want ik reed ruim 120.
je koopt een toyota met 5 jaar garantie en je gaat voor volledig onderhoud naar de dealer of gelijk waar in Europa en je waterpomp loopt vast dan zal toyota dat volledig herstellen zonder probleem .
Voorlopig zijn wij aan het discuseren en laat toyota-auris niets meer van zich horen...
Laten we zijn reactie afwachten.
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
