Hallo allemaal,
Net andere auto gekocht en dacht even uitlezen... dit was het resultaat? wat is dit exact?
Control Module Part Number: 3B1 907 044 H
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0008
Software Coding: 17000
Work Shop Code: WSC 00028
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
heb de fouten gewist en 1 komt gelijk weer terug, weet zo niet meer welke maar wel van de climatronic.
graag hoor ik van jullie
gr
foutcode: 00603
nl Stelmotor verdeelklep voetruimte-ontwaseming (V85)
du Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
en Foot-wall/defroster Flap Positioning Motor (V85)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Kortsluiting of onderbreking in de kabels naar of stekerverbindingen met de stelmotor van de verdeelklep voetruimte/ontwaseming (V85)
V85 verkeerd afgesteld
V85 geblokkeerd
V85 defect
Mogelijke oplossing:
Kabels en stekerverbindingen aan de hand van stroomloopschema controleren
Check meetwaardeblokken
Actuatordiagnose uitvoeren
V85 vervangen
Opmerkingen:
Storing wordt pas na twee seconden herkend
Bij regelapparaat 7D0 907 040 versie 3.4 wordt ipv de stelmotor voetenruimte-ontwasemingsklep (V85), de stelmotor van de ontwasemingsklep (V107) weergegeven. het verhelpen van de storing is identiek
foutcode: 01271
nl Motor voor de temperatuur klep (V68)
du Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
en Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
- Defect (Fault)
Mogelijke oorzaken:
Fout in bedrading / aansluitingen van/naar de Temperatuur Klep (V68)
Motor voor Temperatuur Klep (V68) is kapot
Motor voor Temperatuur Klep (V68) zit vast of klemt
Check de Motor voor de Temperatuur Klep (V68)
Doe een Output Test in [Module 08] in de hoop dat de klep los schiet
Doe een Basic Setting
Controleer bedrading en aansluitingen
Vervang de Motor voor de temperatuur klep (V68)
foutcode: 01274
nl Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
du Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
en Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
- Defect (Fault)
Mogelijke oorzaken:
Fout in bedrading / aansluitingen van/naar de Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) is kapot
Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) zit vast of klemt
Check de Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
Vervang de Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
Extra informatie:
Het bleek de sensor te zijn die de fan doet aanslaan. Mijn fan sloeg dus nooit aan, dus ging mijn clima flipperen. Sensor vervangen, fans werken weer, clima ook.
Eerst alle foutcodes wissen, dan een stukje rijden. Tijdens die rit moet je de kleppen van je luchtbehandelingssysteem flink bedienen. Dus de lucht naar alle kanalen leiden, maar vooral warme en koude lucht. V71 is namelijk de code voor de motor die de 'hoofdklep' van dit systeem bediend. Deze motor is gesitueerd onder/achter het dashboardkastje. Geef die kleppen wel de kans hun uiterste positie te bereiken, dus niet te snel de standen wisselen. Komt de fout niet terug dan is het een tijdelijk iets geweest, het kan zijn dat er iets tussen de kabels en stangen gezeten heeft waardoor de kleppen niet geheel konden sluiten of openen. Komt de fout terug dan even controleren of er iets is wat de beweging van de kleppen blokkeert. Controleer ook alle bedrading die naar die motor lopen, hangen ze tegen bewegende delen? Ook kortsluiting of een open circuit kan deze foutcode veroorzaken.
Gr Stefan
