Goedenavond,
Even een kleine vraag.
Welke maat Torx (binnen) ben ik nodig voor de cilinderkopbouten voor bovenstaande auto.
Ik twijfel tussen T50, en T55, aangezien ik hem morgen ga bestellen, bestel ik liever in een keer de goeie.
VAG codering is: 3452
En dit nummer: T10070
Alvast bedankt.
This is the tool you are looking for!
Plus it is on sale!
Number T10070 Headbolt Tool 1/2 Drive
Used to remove and install cylinder headbolts.
Volkswagen Audi V6 and 4 Cylinder 5 valve engines. Long pattern for deep located screws. Drive size is 1/2"Dont be stuck using the wrong tool for this application. T10070 is the correct current VW Audi number for this socketThe old tool number was 3452 and is now discontinued..Many Audi Headbolts have switched to the new pattern.This will fit into the new special screw profile.The German Tool Books call this a Polydrive.This is NOT a Torx socket although it is a 6 point tool.The points are more flat (squared off) than a torx.and it is NOT a XZN (tri square) Socket.
