Hallo
Ik zou mijn kontaktslot van mijn passat moeten vervangen.Mechanisch gedeelte ,dus waar de sleutel in gaat. Als ik de sleutel wil ronddraaien krijg ik hem niet rond. Na lang wikkelen aan de sleutel kan ik terug draaien en werkt alles weer. De sleutel is nieuw ,maar ook met de oude sleutel is dit hetzelfde probleem. Wat moet ik allemaal losmaken bij dit type? Ik heb wel ervaring in deze materie,maar ik vervang enkel kontaktsloten bij vrachtwagens. Ik werk in deze sector. Nu wil ik bij mijn passat dit vervangen en vraag ik wat hulp voor de demontage en montage van jullie . Als iemand mij tips kan geven? Alvast bedankt.
Eric
Dan kun je het slot ontgrendelen door bijv. een grote paperclip in het gaatje te drukken.
Als een nieuwslot hebt besteld op sleutelnummer kun je de werking zo zien bij het nieuwe slot.
Je moet alleen nog het stekkertje los maken van de leesspoel.
