Hallo allemaal,
Zoals ik in de titel aan geef zit ik met het volgende probleem:
Bij een koude motor(!) laadt de dynamo maar 10 volt bij in plaats van 12 volt. Wanneer het toerental boven de 3000 rpm is geweest laadt ie wel gewoon bij.
Heb de koolborstels in de dynamo al gewisseld en tevens een nieuwe dynamo geprobeert maar het probleem blijft terugkomen.
Ook heb ik gekeken naar de volgende punten:
- achteraf ingebouwde audio installatie (spelend, niet spelend en voedingskabel ontkoppeld)
- achterad ingebouwde centrale deurvergrendeling (wel vocht in aansluitingen maar ook losgegooid)
- electrische stoelverstelling Recaro's (ook los gegooid)
- kabels van accu naar dynamo
Toch blijft het probleem weer terugkomen.
Weten jullie toevallig nog andere dingen waar ik naar kan kijken??
Alvast bedankt!
Lees nu dit pas: [quote=Stanis]Wanneer het toerental boven de 3000 rpm is geweest laadt ie wel gewoon bij.[/quote]
Dynamolampje in je dashboard waarschijnlijk kapot. Daardoor wordt de dynamo niet meer bekrachtigd. Pas bij hoge toerentallen zal hij door het restmagnetisme alsnog bekrachtigen.
[quote=MDZNL]Lees nu dit pas: [quote=Stanis]Wanneer het toerental boven de 3000 rpm is geweest laadt ie wel gewoon bij.[/quote]
Dynamolampje in je dashboard waarschijnlijk kapot. Daardoor wordt de dynamo niet meer bekrachtigd. Pas bij hoge toerentallen zal hij door het restmagnetisme alsnog bekrachtigen.[/quote]
dat is een ledbij een golf II; met daaroverheen een weerstand. hele zooitje zit op een flexibele print achter de tellerklok en gaat nog wel eens los.
Even testen, een 5 watt lampje tussen D+ op de dynamo, en pluspool van de accu zetten. Werkt hij dan naar behoren heb je idd een probleem in de bedrading of bovengenoemd lampje.
Wat overigens ook veel voorkomt is een slechte massa naar de dynamo. Alles schoonmaken, en voor het mooie moet je de steun even van het blok halen. (losse universele massalus monteren is sneller)
waarschijnlijk de stator kapot of mindiode of plusdiode
in ieder geval werken maar 2 van de 3 stators
er zitten 3 stators in die spanning geven (120graden fase verschoven)
als er 1 niet doet kan hij dus niet meer 100% werk leveren waarschijnlijk doet hij het maar 60% van capiciteit die hij stationair heeft (en die is weer 50% dacht ik)
dus dynamo laten reviseren of ruil dynamo monteren
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
