Volkswagen 0: golf 2 function brandstof pomp
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
tijdens het rijden is me golf er mee opgehouden.
ik denk dat hij geen brondstof krijgt.
er zit een kwart bezine in de filter de rest lucht.
ik heb de pomp op het blok zitten maar zit er nou ook 1 in de tank?
en wat gaat dit me kosten om te laten vervangen??
robertgolf
Robert dat het filter gedeeltelijk met lucht of damp gevuld is komt omdat deze in aanvoerslang zit maar voor de pomp. Als je hem verticaal houdt raakt deze wel vol. Neem de slang na de pomp los en kijk of er wel brandstof uit komt terwijl je start.Vang de benzine op. In de tank zit alleen een zeef. Heb je de pomp niet te vast gezet ,daar gaat de pomppen van vast staan . Wat wil je vervangen?? Wijst de tankmeter wel correct aan. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik heb de slang naar de pomp los gemaakt en de auto gestart.er kom hier bij geen benzine uit.
ook heb ik de brandstof pomp vervangen dit heeft ook geen resultaat gehad.
de tank meter werk wel na behoren.
robertgolf Topicstarter 55 km Reageer
Geef de pomp eens direct spanning dan kan je zien of de pomp vast staat of geen spanning krijgt. Mijn vorige antwoord had betrekking op carb. modellen maar ik had beter naar het jaartal moeten kijken. Als alles naar behoren werkt dan moet bij het contact aan de pomp een paar tellen draaien of soms bij een enkele omwenteling van de startmotor. dus meet die spanning direct. Het pompje is ook te horen. Groeten.
Waarom ga je eerst onderdelen vervangen zonder eerst eens te kijken of zekering en relai nog wel in orde is ??
Kijk gelijk even of de bougie's nog vonken, zo niet > Geen signaal = niet lopen = ook geen brandstof..
Relai zal één van deze nummer hebben : 30 - 67 - 167
