Volkswagen Golf II: koude motor prima ,motor warm word slaat stationar af
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
bij koude motor loopt prima,ga je rijden motor wordt warm stottert dan en slaat af bij stationair ,alleen bij half gas loopt de motor wel gewoon
bij lage toerentallen slaat over stottert ,boven de 3000 toeren loopt de motor gewoon
wie weet wat ik doen moet ?
auto wiba
290 km
al 17 jaar lid
Het kan vanalles zijn,
Controleer eerst eens de bougies - kabels - verdeelkap en rotor, of vernieuw deze..
Helpt dat niet, controleer de afdichting eens onder de carburateur, deze zijn ook heeeel vaak de boosdoener..
Je kan ook eens als de motor loopt aan de carb bewegen, of spuit er remreiniger langs, merk je nu verschil dan is het kassa..
Maar houd hij in of stottert hij echt ? ( slaat over ) Anders kun je ook eens de bougiekabels en bobine nat sproeien als de motor loopt, als hij afslaat moet je dat onderdeel vervangen.
nee half gas geven en dan starten gaat het goed bij lagere toerentallen stottert en afslaan en wil met warme motor beneden de 2000 toeren niet lopen
auto wiba Topicstarter 290 km Reageer
Controleer dan de genoemde dingen!
draad breuk bij de elec choke
Heb je de timing van je ontsteking bekeken bij warme motor?
camy 375 km Reageer
