Volkswagen Golf II : auto komt omhoog
Bouwjaar: 1986
Hallo
Als ik rij komt soms de auto omhoog als of de over een steen heen rij. weet iemand wat dit is homokineet mischien??
mvg jur
jur27
835 km
al 17 jaar lid
Jur, dat zou makkelijk kunnen dit geeft vaak een knakkend geluid. Naar mijn ervaring komt het rechts vaker voor. Voordat je er een koopt kijk eerst hoe deze er van binnen uit ziet. Holtes in het binnen deel is vervangen. Bij montage let op de afdichtingen . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
mischien zit er wel een canvasbreuk op de band,daar zou ik eerst effe naar kijken
alfons262 6.935 km Reageer
Banden zijn het niet maar maakt wel een tikkend geluid als je achteruit rij en stuur.
jur27 Topicstarter 835 km Reageer
De versnellingsbak is stuk er zit nu een gat in dus die moet ik ff veevangen.
mvg jur
