Volkswagen Golf II : Aansluiten bobine en ontstekingsmodule
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GTI
Beste mensen,
hoop dat jullie mij kunnen helpen, heb nl. het volgende probleem.
Ben bezig met bouwen van een crossauto, heb een chassis gekocht wat al een paar crossen gereden heeft en heb daar mn eigen GTI motor ingebouwd.
Omdat dit chasis geen contactslot meer heeft ben ik bezig gegaan met het inbouwen van een startkast, met startknop, hoodfstroomschakelaar e.d.
Nu heb ik van allerlei draden getrokken en auto start wel maar heeft geen vonk.
De Bobine heb ik voorzien van een nieuwe plus draad vanaf de hoofdstroomschakelaar. Hoop dat ik de goeie kant van de bobine heb gepakt want was geen 15 of + teken meer te zien. De Bobine heeft op de ene kant een aansluitpunt met twee pennetjes en de andere kant heeft er drie. Heb de stroom aangesloten op de kant met 3. verder heb ik een zwarte draad die vanaf de module kwam op de andere kant aangesloten en ook een groene draad die van de module kwam.
Nou heb ik de volgende vragen:
Heb ik dit goed gedaan?
Ik ben waarschijnlijk vergeten de module een spaningsdraad te geven, op welke kleur moet deze worden aangesloten?
Heeft iemand misschien een schema voor mij met de bedrading van module en bobine, want ben ook niet helemaal zeker van de - draden.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Crossfan uit fryslan.
fryslanboppe
225 km
Boppe,
Kijk eens op :
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pag...
Dan bij : ECM/ECU Pinout (eng.)
Op die site vind je veel, al is het soms wel even zoeken..
Gr Stefan
