Volkswagen Golf II : bak vervangen maar gaat slecht in 1 en 2
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti
Hallo
Ik heb mijn versnellingsbak vervangen maarnu gaat ie slecht in zijn eerste en tweede versnelling weet iemand hoe je dit afstel??
alvast bedankt.
mvg jur
jur27
835 km
al 17 jaar lid
Jur,
Wanneer gaat hij slecht in de 1 en 2 ? Als de motor uitstaat of als deze loopt ?
Als hij beter in de versnelling gaat zonder dat de motor loopt kan het in de koppeling zitten die niet goed vrij komt, merk je helemaal geen verschil, dan kan het ook in de bak zelf zitten.
Je kan niks afstellen van de bak, ik neem aan dat je niet aan de schakelstang gezeten hebt ? Want daar kun je wel wat aan afstellen, staat de pook wel mooi in het midden en schakelt hij zoals het hoort of zit de 1 op de plaats van de achteruit bv ?
De meeste bakken die je 2e hands koopt op internet hebben al het nodige geleden en helaas heb je er vaak ene bij zitten die kraakt, slecht schakelt of zoiets dergelijk.
Controleer ook even of de busjes e.d. bij de bak ( schakelstangetjes ) in orde zijn, en niet ontbreken of defect zijn.
Gr Stefan
Als je hem schakel waar normaal de 1 zit gaat ie achteruit je moet echt eerst beetje naar de drie en dan schuin naar de 1 en dan gaat ie wel is net of er wat in de weg zit. Is trouwens een gereviseerde bak is alleen ongeveer 2000 km mee gereden. Me ouwe bak kraakte wel in z'n 2 maar dat was gewoon een sigromesring of zo iets maar die is overleden zit een gat in.
mvg jur
jur27 Topicstarter 835 km Reageer
o ja de pook staat iets naar rechts.
Er is bij de dealer een mal waarmee je de pook op de juiste plaats zet tijdens het afstellen.
Jur zit jouw schakelsysteem al op de bak of het nog met dat ene trek-draai duw stangetje. Bij die laaste zit er aan die schakelbuis een klem met een M8 boutje er in . Trek de plaat met hoes van de pook omhoog om het merkteken van de pook en platic huis te zien. Draai de klem wat los en verdraai naar jouw idee de stand van de pook en draai het boetje weer vast. Kleine stukjes per keer. Dit was de voorsorteer beweging . In neutraal MOET het merkteken overeen komen. Zo niet dan wordt het achteruit schakelen een probleem.
Punt 28.930 km Reageer
zit dat onder de auto of bedoel je die op de bak zelf??
mvg jur
Bedoel je de klem???
Je schrijft ik heb mijn versnellingsbak vervangen, dan ben je de afstellingen toch tegen gekomen.
Bedoel de dat gedeelte wat op de achterste motor steun zit??
Dat zijn vaste maten ! De afstelling-klem zit onder de wagen aan de stang die langs de uitlaat loopt.
Ik bedoel dat gedeelte wat met 3 m8 bouten achter op de bak
Zal morgen ochtend ff kijken alvast bedankt
Jur,
Zo te lezen ligt je probleem dus niet aan de bak of aan de koppeling maar duidelijk aan de afstelling van de schakelstang, niet die bouten bij de bak die je bedoelt, maar de stang die vanaf de versnellingspook richting bak loopt kun je stellen als je een boutje los draait, daar zit je probleem..
Maar als je de bak eraf haalt kom je hier nogmaal gesproken niet aan..
Wel moeten de busjes op de bak ( van de schakelstangen / mechanisme ) in orde zijn en niet ontbreken of kapot zijn want anders zit er ( teveel ) speling op.
Gr Stefan
Heb je klem wat verdraait pook staat beetje meer in het midden schakeld weer super als nieuws!!!
hartstikke bedankt!!!
mvg jur
