4 weken terug tijdens een rit waarbij plotseling de motor onregelmatig begon te lopen op de snelweg.
Motor trilde hevig, geen vermogen en rook uit de uitlaat.
Na een compressietest bleek de 3e cilinder geen compressie te hebben. Hierna motor uit elkaar gehaald en constateerde dat een stuk van de zuiger af is. cilinderwand verder goed en geen mankementen. gezien de blok open ligt heb ik de volgende onderdelen vervangen:
zuiger
zuigerveren en olie schraapveren alle 4 de zuigers.
nieuwe distributie set inclusief nokkenasversteller ( gemodificeerde versie )
kleppen gereinigd ivm koolaanslag
4 nieuwe bougies
4 nieuwe bobines
na het dichtbouwen auto gestart maar loopt onregelmatig. uitgelezen en de volgende foutcodes. Nogmaals de ketting gecontroleerd op timing maar deze is goed.
P0016
P2293
P0088
Wie weet raad of heeft dit eerder meegemaakt ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
P2293 Deze is waarschijnlijk weg als je het vorige hebt opgelost, betekend dat je een nokkenasbediening fout heb op het inlaat gedeelte en P0088 is waarschijnlijk ook weg als je P0016 hebt opgelost, waarschijnlijk probeert het systeem de fout op te vangen met meer brandstof/hogere brandstofdruk. P2293 kan echter ook betekenen brandstof druk te laag dus die spreken elkaar nogal tegen. Concentreer je daarom op P0016 en met een beetje mazzel. Je hebt hoe dan ook toch een timing fout!
