Volkswagen Passat: 1.8 20v start met koude motor zeer slecht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
auto start s,morgens zeer slecht , met warme motor geen probleem
pascalle
160 km
eerst uitlezen,vooral letten op kvs waarde.
geeft code P0102 Vw code 16486 luchtmassa meter, maar vervangen en het zelfde probleem, daarna krukassensor- deze vervangen nog het zelfde.
geeft thans nog aan luchtmassameter en P1516/vw code 17924 Solenoide luchtregeling,
heel raar wanneer ik in de inlaatklepregelaar reiniger inspuit loopt hij meteen
pascalle Topicstarter 160 km Reageer
is lmm vervangen door een orgineel vw exemplaar?
de luchtmassa is van VW start maar hij trekt totaal niet door heeft geen vermogen en blijft de code P0102 steeds terug komen. en als hij lang stationair blijft lopen gaat het toerental soms onregelmatig op en neer.
p 1516 storing is volgens mij je magneetklep van het secundaire luchtsysteem die hapert, stuk is of wat dan ook. dat geeft afwijkende luchtmassawaarden, waardoor het systeem daar ook storing op kan geven.
secundair luchtsysteem heeft als doel extra zuurstof toevoegen zodat er meer benzine de katalysator in kan om hem op te warmen. werkt alleen bij koude motor, voor ca 1/2 minuut. bestaat uit een magneetklep, een pomp en wat leidingwerk.
is te testen middels actuator diagnose. dat is dan ook hetgene waar je nu aantoe bent.
audia4 28.170 km Reageer
