Hallo medetechneuten,
We hebben een Jetta met het volgende probleem:
deze auto rijdt en trekt goed maar zo nu en dan (paar keer per week) houdt deze in, het gaspedaal kan tot de vloer worden ingedrukt maar alle vermogen blijft weg tot stilstand.
De motor slaat daarbij niet af. Wegrijden zonder de motor te stoppen en alles is weer o.k.
Er zijn slechts een paar fouten in de ecu: gloeistiften cil. 2, 3 en 4.
Verder fout in portierregeleenheid LA, raam en slot werken overigens wel.
Alle overige systemen foutloos.
Daar het probleem tijdens rijden net zo aanvoelt als het rijdend rempedaal+gaspedaal bedienen zijn de remlichtschakelaar (op hoofdremcilinder) en gaspedaal vervangen, maar geen resultaat...
Wie weet een oplossing?
groet;
Piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft deze auto een roetfilter...?
Heb toen de klant maar laten rijden tot een storing in kwam met druksensor G450 van roetfilter
Druksensor roetfilter G450 vervangen en de klacht(en) verdwenen.
Gr
Tiguan
