Volkswagen Jetta: Jetta slaat niet aan door defecte tank meter?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKC
Krijg hier een Jetta met PD diesel deze slaat meestal niet aan, gewoon helemaal niets.
Bij de andere garage (waar ze eerst naar toe waren gegaan) soms wel.
Als je deze PD systemen op contact set hoor je meestal bij de tank een geluid (klinkt als lucht)
Dat hoorde ik nu niet, maar hoorde wel de pomp draaien.
Tank leeg dacht ik? Toen 15 liter bijgevuld, daarna hoorde ik dat geluid wel en kreeg ik brandstof op het filter.
Toch slaat hij nog niet aan.
Motor uitgelezen, geen fouten.
Instrumenten uitgelezen, 00771 brandstof niveau sensor defect.
Bij parameters zie ik 0,0 liter
Kan het zijn dat de motor niet aanslaat doordat het instrumenten paneel 0 liter ziet?
Alvast bedankt.
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Nee dat kan niet, als er genoeg brandstof in je filter moet hij ook lopen.
Pakt de motor helemaal niet meer aan of moeilijk ?
Benny Vee 5.645 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Ik zie dat mijn vraag niet geheel duidelijk was.
Auto kwam hier (na het zoeken van een andere garage) Zij zeiden dat hij soms aansloeg.
Vandaag hier gebracht en totaal niet aanslaan, alleen rond starten.(geen foutcodes)
Alleen in instrumenten paneel DTC tank sensor defect.
Ik vermoede dat de tank leeg was.
Na tank bijvullen en heeeeel veel keren op contact (en aansturen met diag. app.) totaal niets.
Na slangen losnemen en aansturen en de laatste evt lucht eruit nog niets.
Zojuist nog weer eventjes er mee bezig geweest, weer div keren aansturen/ontluchten, warempel hij slaat aan.
Morgen na een paar uur stilstaan zal ik het nog eens proberen.
Deze auto's ontluchten toch altijd vrij redelijk?, nooit eerder zoveel moeite mee gehad.
Ik sloot niet geheel uit dat het door het instrumenten (0 liter) kwam, je kan tegenwoordig niets meer uitsluiten.
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
Misschien toch lucht in systeem. Heb een keer bij een passat brandstoffilter vervangen zonder te vullen met diesel. Ben een poos bezig geweest om hem aan de praat te krijgen. Vul ze nu altijd af met diesel.
Auto start al 3 dagen goed. Was dus lege tank en een slecht ontluchtend systeem.
Ik vul zelf ook altijd het B filter met diesel tijdens het vervangen, kan je heel veel werk besparen.
Bedankt voor de reacties.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
