Ik heb een Jetta staan van 1989 met een 1.9 TDI uit een Golf 3 erin gebouwd.
Nu als hij stationair loopt en je geeft gas gaat hij staan schommelen tussen de 900/1000 toeren. Ook als je komt aanrijden en de koppeking intrapt.
Soms doet hij het maar een paar tellen maar ook blijft het soms gewoon continu doen.
Ook met rijden merkte ik dat als je onder de 2000 toeren je gas oppakt hij soms ff een schok geeft.
En bij constant gas houden of op de cruise control wil hij soms wat schokken geven.
Ik heb al 2 andere luchtmassameters gebruikt.
En de vacuum aansturing van de turbo bleef tikken dus die is ook vervangen.
Op de computer blijft hij aan geven dat hij zo'n 2x teveel lucht binnen krijgt.
Ook geprobeerd een powerbox erop te zetten. Ik hoorde via via dat dit het soms oploste.
Was niet het geval. Daarmee ging hij 1100 toeren stationair lopen en als je 50 op de cruise control reed zat je echt onwijs te schokken.
Dus ik denk zelf dat er iets met de inspuiting is.
Is er iemand bekend met dit probleem?
Wat is het eerste wat ik nu moet gaan nakijken?
Groetjes Jeff.
Controleer de distributie timing.
Zijn er foutcodes in het motor regelapparaat ?
Groet Jan227
