Volkswagen Golf III : Volkswagen golf 3 start niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi allemaal,
Ik heb totaal geen verstand van auto's, vandaar dat ik het probleem hier voorleg..haha
Vanochtend wilde ik de auto starten, maar hij reageerde helemaal nergens op, lampjes gingen niet branden en geen enkel geluid uit de motor, ook zag ik (voor het eerst) dat de km stand en klokje het ook niet deden. Heb vaker het probleem gehad dat 'ie niet startte, maar dan was alleen de dagteller en klok gereset, deze keer dus niks zichtbaar. Wat ik me ook afvraag is dat ik een lampje heb onder de verwarmingsknoppen voor wat vroeger het alarm/startonderbreking (als ik het goed heb) was, deze brandt normaal altijd en nu ook niet meer..
Wat ik me dus afvraag, is of dat de stroomvreter is waardoor ik nu waarschijnlijk een nieuwe accu moet hebben?
Alvast bedankt!
Ilse91
60 km
al 12 jaar lid
Accu Leeg ,
Probeer eens of hij met een hulpaccu wel start (2de auto met startkabels) ,
Lijkt mij sterk dat het lampje van de startonderbreker de accu leeg trekt .
Of de accu is al op leeftijd en daardoor versleten , of de dynamo laad de accu niet meer bij .
Indien je de mogelijkheid hebt , meet (af laat het doen) de laadspanning eens .
Succes .
limbra
16.565 km
De accu is van 2013, dus opzich niet heel oud, maar heb 'm laatst via de wegenwacht laten meten en die zei dat 'ie langzaam bijlaadde, maar na een kwartiertje ging het al beter, dus het is een twijfelgeval of het de accu dan is of de dynamo. Ga er denk ik maar even naar laten kijken, want dit is helaas al de 3e keer al in 2 weken. Ik hou je op de hoogte! Bedankt alvast
Ilse91Topicstarter
60 km
Heeft de wegenwacht geen lekstroom gemeten, accu wel getest?
jan5047
25.885 km
Wat is er de vorige 2x gebeurd en eraan gedaan zodat je daarna weer even kon rijden? Heb je de auto gewoon weg gezet en de volgende ochtend had je dit probleem? Zo ja dan lijkt het op een laad probleem.
ricky
55.575 km
Hoi mensen,
Heb er naar laten kijken, en het was toch de accu, dus nieuwe accu erin laten zetten en hij rijdt weer!
Bedankt voor de hulp!
Ilse91Topicstarter
60 km
Oke bedankt voor je reactie!
ricky
55.575 km
