hallo,
ik zit met het volgende probleem
ik heb een tijdje terug een auto gekocht, een 2.0 16v met 253000km op de klok
aangezien het een opknapper was(remklauwen vast, blokken op, versnellingsbak stuk, abs storing etc, heb ik er geen proefrit mee kunnen maken
toen ik de auto aan het rijden had, reed deze gewoon goed, maar naar zo`n 10 a 15 snelle km`s begon de auto in te houden, schokken, en stationair te ploffen uit de uitlaat
ik heb toen de distributieketting vervangen welke erg ruim was, samen met de distributieriem welke onder de olie zat, en toch aan vervanging toe was
auto liep veel beter, maar het schokken was niet weg
het schokken is er niet op het moment dat je volgas geeft, en onder de 2500rpm zit
in deellast en nullast(bij uitrollen) schokt de auto wel, onder de 1500 toeren bij uitrollen, en op vaste snelheid onder de 4500rpm en dus onder de 150 a 160km/u
op het moment dat de auto schokt, dan hoor je de motor en bak dat die het er moeilijk mee heeft, de motor gaat dan flink te keer
ik heb de bougie`s al vervangen, daar is het niet beter van geworden
en heb al andere stappenmotor, bobine, en computer geprobeerd
het schokken is over op het moment dat je gaat te rijden zonder de stappenmotor aan te sluiten
bij uitlezen valt het mij op dat je in groep 2 van engine de spanning die daar word weergegeven tijdens stationair heen en weer gaat van 5 volt naar 16volt, wat volgens mij helemaal niet kan aangezien de spanning die op de accu staat constant rond de 14 volt is
dat er 16 volt word gemeten komt dan in mijn ogen ook weer door de stappenmotor, die een inductiespanning afgeeft
ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen, of het probleem ook al een keer eerder mee hebben gemaakt
Suc6
