heb motor ingebouwd ja dan heb je wat niet goed gedaan kan vanalles wezen
eerst je basis controleren
staat de riem op tijd, staat je ontsteking goed , heb je alles goed aangesloten , massakabels van de motor/bak naar carosserrie heb je die misschien nog los hangen
en is het een nieuw blok of een gebruikte wie zegt dat die goed is
succes ermee
