Volkswagen Golf III : geen spanning op de startmotor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, bij het omdraaien van de sleutel doet alles het behalve de startmotor, er komt geen spanning op. Om te starten overbrug ik met een kabeltje. Het contactslot verbindt wel maar komt niet langs de startonderbreker. Er zit ook een relais bovenop het relaiskastje met het nummer 1
Hij heeft het tussendoor nog 2x gedaan maar nu is hij echt dood. Hoe loopt het van contactslot tot aan startmotor via de startonderbreker???? en waar is dat relais voor met het nummer 1? Volgens mij gaat het ook via de zekeringskast. Is het zonder problemen door te verbinden?
alvast bedankt
Boof
455 km
al 18 jaar lid
denk dat je het contactblokje achter het contactslot eens moet gaan vervangen
poppekast 8.850 km Reageer
Hoi Marco, het contactblokje meet goed door.Krijgt ook spanning. Het probleem moet vanaf het contactblokje zijn, maar die kabel(rood/zwart) verdwijnt in een kabelboom en is moeilijk te volgen. Bedankt voor je reactie.
Boof Topicstarter 455 km Reageer
Dan zou ik vandaar ee nieuwe kabel trekken, natuurlijk eerst met noodkabel proberen. Vanaf blokje contactslot naar startmotor.
