Volkswagen Golf IV: 3 cilinders golf 1.8 20v
Brandstof: Benzine, Motorcode: AGU
De motor houdt in.
Wie herkend dit euvel.
Soms loopt ie onder het rijden ineens op drie cilinders de 2e doet dan niet mee,
de motor houd dan veel in en even later schiet ie weer op 4 cilinders en rijd ie perfect.
Storingen kts bosch 4074 koelvl sensor signaal niet logisch
463A motorschakelapp blokeert
4147 klopsensor 1 signaal te laag
Wie weet de oplossing.
Mvgr: CarXpert Roos Almere.
bmw flevo
305 km
bobine?
heb ik omgewisseld met de 4e cil maar blijft op de 2e niet meewerken.
Ik ga straks de injectoren wisselen als dat mogelijk is.
Wat denk je nog meer??????
bmw flevo Topicstarter 305 km Reageer
aansturing van bobine vergelijken met andere cilinder,aansturing injector vergelijken.
Geen lpg auto toch?
nee geen gas gewoon benzine 120000km, ik weet wel hoe ik moet oplossen maar ik zou graag iemand vinden die het al herkend en eerder heeft meegemaakt.
zodat ik niet zelf weer het wiel mag uitvinden.
enne bougies
Als soms de 2e cilinder niet mee doet,controleer dan eens of er op dat moment wel een vonk aanwezig is / ook de brandstof toevoer naar die cilinder..
Gr Stefan
Heeft deze niet die eindtrap voor de bobine's zitten? Meestal op luchtfilterhuis d8 ik.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky, Eindtrap voor Bobine wat bedoel je daarmee,??? Deze golf heeft 4 pen bobine's.
[quote=bmw flevo]Ricky, Eindtrap voor Bobine wat bedoel je daarmee,??? Deze golf heeft 4 pen bobine's.[/quote]
Klopt,of de 1.8 20v of de 1.8 20v turbo hebben deze eindtrap,dat weet ik niet meer,zit dan dacht ik op luchtfilterhuis,gebruik de zoekfunctie maar eens.
We hebben het toch over de vastgeschroefde bobine's?
Beste Ricky.
Ik heb een eindtrap gevonden met bosch nr 0227100211.
Boven de abs pomp zit ie gomonteerd.
Deze kan volgens mij het probleem zijn.
Af en toe schiet de motor op 3 cilinders onder het rijden en schiet dan vanzelf weer terug naar 4cilinders.
Wat denk jij.
Mvgr Dirk-Jan Roos
Zou goed kunnen,maar heb je ook al die verstuiver verwisseld wat je al zei?
de injector heb ik omgewisseld en het probleem bleef in de tweede cilinder zitten.
Eindtrap vervangen en klant op proef wegestuurd hopleijk blijft het euvel nu weg,]??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
