Volkswagen Golf IV: licht trillen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 115 pk
Sinds een aantal dagen trilt de auto stationair harder dan normaal. Het is niet altijd.
Ik heb er al andere diesel in gedaan. toch blijft het trillen na een tijdje terugkomen
Mourad
2.505 km
water voor motor zit er in.
er zijn twee mogelijkheden.
of het is het tweemassavliegwiel wat slecht wordt.
of als het een pompverstuiver is is het een verstuiver die soms niet goed mee wert.
het is verstandig om tebeginnen met het uitlezen van het storinggeheugen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
er zit een 115 pk pompverstuiver in.
Mourad Topicstarter 2.505 km Reageer
daar is het allemaal op van toepassing dus laat dat controleren.
groetjes jan.
ik denk dat het het vliegwiel is. Sinds gisteren als ik mijn kopeling indruk hoor ik "niet goed" geluid
dan zal je dat eerst moeten laten testen en als het zo is zal het tweemassa vliegwiel vervangen moeten worden.
groetjes jan.
Het was inderdaad het vliegwiel. Bedankt.
nou dat is dan ook weer vor elkaar sukses er mee.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
