Volkswagen Polo: 3de cilinder werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb een volkswagen polo 1.0 van 1997 waarvan de 3de cilinder niet loopt ik heb compressie gemeten en dit is goed en ik heb bougie,s en bougiekabels vervangen en ik heb ook de injector verwisseld 3de cilinder blijft niet lopen . En ik heb de spanning gemeten op de stekker van de injector dit was ongeveer 9,8 volt.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn ??
Chahid
115 km
al 14 jaar lid
Dan heb je bijna alles gehad behalve de verdelerkap van de ontsteking.
Ook wil de rotoras van de stroomverdeler wel eens teveel speling hebben.
ricky 55.575 km Reageer
hallo ricky ik heb ook de verdelerkap van de ontsteking + de rotoras met de bougiekabels vervangen maar 3de cilinder werkt nog steeds niet ...
heb je nog meer ideeen ?
toch bedankt voor je info
Chahid Topicstarter 115 km Reageer
en als je de derde bougiekabel los trekt en hier even een andere bougie in doet, vonkt hij dan wel?
heb je wel een knipper signaal op de injector van de 3e cilinder
jan5047 25.885 km Reageer
ja de bougie vonkt wel , en ik heb vandaag met een spanningzoeker de massa van de injector op de plus van de accu gezet en ik kreeg knippersignalen heb ik het zo goed gemeten of moet ik het anders meten?
Beste mensen na veel tijd en energie besteed te hebben aan de polo is de onderzoek eindelijk rond.
De oorzaak van het slecht lopen op de 3de cilinder zat hem in de hydraulische klepstoter daar zat speling op waardoor de timing niet klopte na deze klepstoter vervangen te hebben loopt de auto weer als een zonnetje ..
ik dank jullie voor het meedenken..
Groetjes !
