Volkswagen PASSAT: 3de remlicht blijft branden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
mijn remlicht blijft branden op halve kracht na uitschakelen voertuig,bij openen achterklep (station ) gaat het licht uit.zou ergens een sluiting moeten zijn, iemand die het kan maken? zal kabelbreuk zijn maar waar gebeurd dat vaker?
hpvantiel
540 km
Dit kun je waarschijnlijk zelf ook wel , grote kans dat in de doorvoer tussen klep en dak in de rubberen huls bedrading defect is.
kaleido 1 158.815 km Reageer
de rubber tros aan de rechter of linkerkant als ik achter de auto sta? bedankt in ieder geval voor je meedenken.
hpvantiel Topicstarter 540 km Reageer
Ik dacht de linkerkant.
inmiddels contact gehad met iemand die er verstand van heeft,uitslag komt nog
Als er iemand met verstand naar kijkt, komt het goed...
Hans4040 123.030 km Reageer
onderzoek loopt nog
beste het komt voor dat de ruitspoeier of leiding lekt volg deze en je komt vanzelf bij geoxideerde stekkers
ik mag hopen dat t zoiets is, ik heb intussen voor de zekerheid een nieuw licht besteld,om dat in ieder geval uit te sluiten,voor de rest is al 2 uur gezocht met doormeten,garage Pheiffer in Sneek steunt mij hierin vanwege garantie, die eigenlijk bij Trust had moeten zijn gedekt,maar dat is nog een open vraag.Volgende week wordt verder gezocht en nemen wij jou suggestie mee ,dankje, oplossing zal ik ook vermelden.
het blijkt lekstroom te zijn wat nauwelijks meetbaar is,maar doordat LED lampjes zo weinig stroom nemen ,heb ik t plastic derde licht wat zwart gespoten en zie je niks meer,bij remmen is ie duidelijk zichtbaar,stroomlek kan zo 2000 dagen duren voordat de accu leeg is,zo is mij verzekerd.dit was mijn oplossing.
O ja je zou het niet verwachten maar die lekstroom kan ook veroorzaakt worden door het regelapparaat van de abs/esp,maar je hebt al een oplossing gevonden,maar toch goed om in gedachten te houden voor als het probleem erger wordt.(het regelapparaat kan de remlichten aktiveren bij een ingreep van esp= electronic stabilisation program, zonder dat het rempedaal bedient wordt)
jaker 4.675 km Reageer
gesloten,dank voor meedenken
