Volkswagen PASSAT GL VARIANT 85 KW: service beurt
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Heren,
Onze Vw passat FSI (gechipt) heeft bij 190.00 de 180.000 bert gehad. Nu staat hij op 209.000 en geeft aan Service.
Ik wil deze beurt zelf doen, wat moet er allemaal vervangen worden en zijn er nog extra aandachtspunten waar ik op moet letten en of uitbesteden.
Ik hoor het graag van jullie.
Mvg,
ROLAND
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Staat in principe in je boekje.
Is afhankelijk wat er bij de vorige beurt is gedaan , hoe oud is de auto ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Auto is van 2006 en heeft net 209.000 gereden. Heeft elke 20.000 km nieuwe olie en filter en kleine dingetjes gehad.
Bougies zijn vervangen bij 156.000 dus die ga ik zowiezo wisselen
Luchtfilter en brandstoffilter, olie & filter
Pollenfilter dan ook maar meteen, en remvloeistof laten verversen..............?
Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Roland wat denk je van de remmen controleren op gangbaarheid . Niet door een slinger aan een wiel te geven maar de-en montage .
Roestvrij maken van de raakvlakken waar die metalen plaatjes tussen zitten en daar wat hittevast vet tussen doen. (Anti-size b.v.b. )
De winter met zout komt er weer aan en die zaak staat zo vastgeroest .
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Beste,
Ik heb afgelopen weekend de winterbanden erop gedaan en heb de remmen voor en achter schoongemaakt met de koperborstel en gecontroleerd. De wielmoeren schoongeborsteld en kopervet opgedaan, de auto is superschoon van onder. Ik zag wat hele lichte vliegroest achter maar daar doe ik tijdens die beurt een klein laagje tectyl op.
Wat is de beste bougie voor mijn auto (die gechipt is bij VW) en olie?
Mvg,
Roland
ps. aluminium zomerbanden schoongemaakt en behandeld klaar voor de zomer
Haal dat vet maar zo snel mogelijk van de wielbouten af....veel mensen maken de fout door ze in te vetten..het draaid wel lekker makkelijk, maar ze komen zo veel te vast te zitten.
Het aanhaalkoppel van de wielbouten/moeren is gebaseerd op droge schroefdraad.
De wielbouten moeten niet worden ingevet. Als de wielbouten niet soepel draaien moet de schroefdraad opgezuiverd worden.
Hans4040 123.030 km Reageer
De remmen aan de buitenkant schoon geborsteld of ook daadwerkelijk uit elkaar gehaald ?
Remmen zijn Schoongemaakt bij 180.000 eigenlijk bij 190.000
Ook die dan nog een x nakijken dus, welk merk olie (5 w 30) is het beste voor de auto en welk merk bougie.
Ro
Voor olie kijk op Kroon OLie. Bougies, Bosch is goed ,je hebt ze een prijsklasse van 4 tot 11 euro.
Ferry
Olie Longlife gehaald en bougies (helaas) die dure en luchfilter.
Ro
