Volkswagen PASSAT VAN 66 KW KAT: vw passat AAM start niet bij regenweer
Bouwjaar: 1994, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: aam, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 55
ik heb hier een vw passat staan 1,8 AAM motor bij vochtig weer start deze slecht of niet en geeft soms back fire . Nuals ik mijn hand op de bougie kabels leg voel ik niet dat deze doorslagen , bij gebruik van start piloot start deze meestal wel . Verder rijdt de wagen perfect bougiekabels en rotor delcokap zijn vervangen +- 20,000km terug de wagen heeft 265,000 km op de teller . Bij droog weer is zij van de eerste keer weg , de benzinepomp is ook onlangs vervangen geweest
mallants
195 km
Je laat een hulp starten en voel zelf aan de bougiekabels.
Kap en kabels zijn vochtgevoelig en het aantal afgelegde km doen er niet zoveel toe , behalve de kwaliteit.
Goede raad, monteer origineel. Kijk ook naar de kop van de bobine daar slaat ook bij hoge weerstand van de bougies de spanning over.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Als het donker wordt zet even een plantenspuit op je draaiende motor.Wellicht zie dan vuurwerk. Dan weet je elk geval waar lekstroom zit. Een oude truc,maar werkt wel.
Ferry
Ferry en Punt@ bedankt ik heb zo'n vermoeden dat het in die richting gaat en zal beide tips nogmaals uitproberen .en hou jullie op de hoogte
mallants Topicstarter 195 km Reageer
ok ik heb de testje gedaan , de nieuwe kabels bleken ook door te slaan (nieuwe maar slechte kwaliteit ) maar ook de bougies waren de elektroden weg opening +/- 1,5/2 mm nieuwe bougies en andere kabels en zij spinde weer zoals altijd . Allemaal bedankt voor jullie steun
