Ok heb even een vraag
Bij het uitlezen van deze wagen krijg ik de volgende storingen
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: 6CDDDA691C90D69
00513 - Toerental-sensor
- Foutief signaal
- Intermitterend
00533 - Idle Speed Regulation
- Lower Limit
- Intermitterend
00557 - Schakelaar stuurbekrachtiging
- Kortsluiting naar aarde
- Intermitterend
00668 - + 30 spanning
- Open circuit
- Intermitterend
Omdat er overal Intermitterend achter staat ga ik er vanuit dat dit door een slechte cq verwisselen van de accu komt / is gekomen ?
Ik kan ze resetten echter deze blijven terug komen
- Open circuit
- Intermitterend
- Lower Limit
- Intermitterend
Iemand een idee waar te zoeken ?
Heb relais 100 reeds vervangen en de contacten op de accupool gecontroleerd geen verschil
Heb je de massa punten gecontroleerd en eventueel schoongemaakt ?
Niet alleen de massapunten bij de accu.
alles schoon gemaakt de eerste twee foutcodes blijft nu ook helemaal weg echter deze niet
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 206040km-128027mi Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 206040km/128027miles
Part No: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-4A3A
[b]1 Fault Found:
19-10 - Lower Limit - Intermittent[/b]
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-49D8
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
VCID: ECD7A23B9C7EAC7ED8B-4A3A
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 861 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Coding: 00143
Shop #: WSC 00000
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-5072
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0860976
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0860976
Address 35: Centr. Locks Labels: 1C0-962-258-II.lbl
Part No: 1C0 962 258 J
Component: 05 Zentr.Verriegel. 0002
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A3A
End ---------------------------------------------------------------------
Heb al het geheugen gewist van de ECU
en opnieuw ingeleerd maar het mag niet helpen
meteen naar de start begint hij weer te zagen tussen 800 en 1200 rpm
de methode hoe ik het doe is als volg
select 01 engine
select Adaptation 10,
groep 00, lees, save, yes
Dit doe ik dan 3 keer ( schijnt nogal hard leers te zijn )
[url=http://postimg.org/image/aztt37fi5/][img]http://s30.postimg.org/aztt37fi5/9312278...[/img][/url]
Dan ga ik naar
Zet het contact AAN, maar start de motor NIET !
Blijf tijdens de hele procedure van het gaspedaal af !
[Select]
[01 - Engine]
[Basic settings - 04]
Ga naar Groep 098 (NB: Sommige SIMOS of Marelli ECU's gebruiken Groep 001, zoals ADY & AEE motoren)
[Go!]
In het vierde scherm zie je nu 'ADP RUN'
Wacht tot er 'ADP O.K' staat en wacht hierna minimaal 30 sec
Klik nu op [DONE, GO BACK]
Klik op [Close Controller, Go Back 06]
Sluit VCDS (VAG-COM) af
Sleutel eruit, 30 sec wachten
[url=http://postimg.org/image/sogyh31vh/][img]http://s30.postimg.org/sogyh31vh/1dfc5fe...[/img][/url]
Nou zou alles goed moeten zijn van de gasklep echter kan het nou toch zijn dat de power steering pressure sensor defect is ?
Fout komt dan wel niet terug maar het schijnt samen te hangen met het toerental !
[quote=Serge07]Ok opgelost[/quote]
Mogen wij ook weten hoe..?
[quote=Hans4040]Mogen wij ook weten hoe..?[/quote]
Ow vergeten ja hoor
Was inderdaad de Druksensor van de stuurbekrachtiging die defect was
( ondanks dat de foutcode hiervan niet terug kwam naar 40 km )
[url=http://postimg.org/image/lvs6c8c1r/][img]http://s27.postimg.org/lvs6c8c1r/High_Qu...[/img][/url]
Deze eenmaal vervangen alles gereset en wagen loopt stabiel op +/- 800 rpm
hier het electro schema let op F88 is de schakelaar
[url=http://postimg.org/image/qm0y36dj3/][img]http://s27.postimg.org/qm0y36dj3/Page_1_...[/img][/url]
Oke, mooi zo.
Bedankt voor de feedback.
De accu heb je dus wel vervangen ?
ATR Transmissiesbuild
speed1.160 km
