Mijn transporter is er sinds gister mee gekapt.Ik shakelde na een rotonde van zn 4 naar zn 5 toen ik ineens een giga geratel hoorde. na dat ik meteen was gestopt ben ik onder de kap gaan kijken en bleek dat het geluid uit mn versnellingsbak kwam. tijdens stationair draaien in zn vrij hoorde ik het geluid alleen als ik gas los liet. toch heb ik m maar weg gesleept en tot mn verbasing maakte hij tijdens het slepen net zn geratel. eenmaal aangekomen bij de garage bleek dat als hij stil staat(in zn vrij) en je de koppeling in drukt dat het geluid weg was. na ff van alles te hebben geprobeerd kwam ik er achter dat hij gewoon weg kan rijden in alle versnellingen behalve in zn 5. dan gebeurd er gewoon niks als ik de koppeling op laat. Het lijkt er dus erg op dat zn 5de versnelling is gesneuveld.
Nou is mijn vraag:
heeft iemand dit eerder mee gemaakt en zo ja hoe verholpen? want een nieuwe bak laten monteren komt volgens de garage toch snel op zn 1200 euro en aangezien ik daar de bus ook voor heb gekocht vind ik dat wel redelijk prijzig.
ik hoop zelf mn bak te kunnen repareren maar weet niet of dit een beetje makkelijk te doen is(garage demonteerd mn bak omdat ik geen brug heb...)? en wat zouden de kosten dan zijn?
alvast bedankt voor jullie reacties!
het kan ook dat de moer of bout los gelopen is dus kijk daar eerst naar.
groetjes jan.
