Volkswagen Transporter: elektrisch probleem met gloeilamp op het dashbord
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 75kw
Ik heb een probleem met mijn t4.
Toen het ging vriezen begon mijn voorgloeilampje op mijn dashbord onregelmatig aan en uit te gaan en er kwam een klikkend geluid bij de zekeringenkast vandaan.
In de ochtend starte hij soms wel en soms niet (dan deed het gloeilampje het ook niet)
Soms reed ik gewoon weg en begon het gloeilampje op het dashbord te branden en sloeg de motor af.
Na een tijdje stil te hebben gestaan (ik kreeg de startmotor wel rond maar gloeilampje deed het niet dus starte niet) ging hij het plotseling weer gewoon doen.
Soms ging ook het olielampje branden en ging er een piepend geluid af. en dan ook na een tijdje deed hij het weer.
Stuurslotschakelaar vervangen en nog steeds hetzelfde probleem.Toen relais 109 vervangen (jaar geleden ook al gedaan) en dacht dat hij het weer deed.
Zekeringenkast vervangen en in de oude breukje ondekt dus dacht dat het verholpen was.
Vanochtend reed ik weg en had het idee dat als ik het gas los liet hij even haperde.
Na boodschap gehaald te hebben wilde ik weer wegrijden maar gloeilampje deed het weer niet (nu zonder klikgeluid) en kreeg startmotor wel rond maar starte niet.
ANWB weer gebeld en die kwam. Tijdens het wachten zeker 50x contactsleutel geprobeerd en opeens deed het gloeilampje het weer en starte dus!
ANWB man wist dus ook weer niet wat het was.
T4 is bedrijfswagen voor mij en nu zeer onbetrouwbaar want kan overal afslaan.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank, Henny
het verschil
al 15 jaar lid
Beste is laten uitlezen om te zien welke foutcode je hebt.
Werken je remlichten? Defect aan de remlichtschakelaar kan ook het voorgloeilampje laten knipperen onder het rijden.
Trek eens de 4 polige stekker los van de temperatuursensor en kijk als die wel voorgloeit. Gloeit die wel voor is je sensor defect.
Hallo, ten tijde dat het voorgloeilampje niet oplicht bij op contact zetten, is de oorzaak waarschijnlijk dat er geen communicatie is met het motorregelapparaat (ECU) , de vraag is alleen of er dan op dat moment geen voerding (spanning/massa) aanwezig is, of dat het regelapparaat zelf een defekt heeft. Waarschijnlijk kun je de ECU ook niet benaderen met een diagnose tool op het moment dat het voorgloeilampje niet oplicht bij contact aan. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Beste Ducati 12 en Jan 227,
Nadat de man van de anwb is geweest (en niets had gedaan) is de transporter het tot nu gewoon blijven doen.
Zou het een eenmalige storing geweest kunnen zijn nadat de zekeringenkast vervangen was?
Ik heb hem zaterdag laten uitlezen bij de VW dealer en daar kwam een "kleine nietnoemenswaardige storing" uit volgens de monteur.
Deze hebben ze gewist.
Hij rijdt dus nu (gelukkig) nog steeds en maar afwachten.
Wat jij zei over het niet in de computer kunnen komen dat klopt want toen ik 3 weken langs de garage reed en de storing had konden ze er niet in.
Voor nu bedankt en kom er nog op terug als de transporter weer problemen geeft.
Groeten, Henny
het verschil Topicstarter 55 km Reageer
