Volkswagen Polo: 5de versnellings blokkeerd Polo 9N
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2L 12v
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Polo. Het gaat om een 9N model bouwjaar 2002 met een 1.2L 12V motor.
Als de motor koud is dan gaat 'ie goed in de vijfde versnelling. Als ik zo'n 15 minuten gereden heb dan blokkeerd de vijfde versnelling. Dus vanuit z'n 4 naar z'n 5 dan blokkeerd 'ie. Doe ik 'm eerst in z'n vrij naar links en dan naar rechts dan gaat 'ie als boter in de vijde versnelling. (koppeling heel de tijd ingedrukt)
Tandenpoetsen is in geen enkele versnelling te bekennen ook niet in de vijfde versnelling.
Nu is mijn vraag waar kan dit probleem aan liggen? Kan het in de schakelkabels liggen of toch in de bak? Misschien de toren?
Anton472
375 km
nou controleer eerst of er op de bak niet iets van een overbrenging teveel ruimte heeft of los is.
is dit in orde dan zal het mechanisme op nieuw afgesteld moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor je antwoord.
Ik ga proberen om hier van het weekend naar te kijken.
Ik laat het nog wel weten.
Anton472 Topicstarter 375 km Reageer
