Het linker achterraam van mijn VW Polo sluit vaak niet goed doordat het iets kantelt bij het sluiten. Hierbij treed er zoveel weerstand op dat de 'vingers-tussen-het-raam' beveiliging in werking treed en het raam zichzelf weer helemaal opent.
De oplossing is ofwel sluiten via de comfortmodule (deze duwt hem gewoon door) ofwel sluiten waarbij ik het raam begeleid door het iets te kantelen.
Vanaf de buitenkant gezien kantelt het raam iets naar achteren. Ik moet hem dus weer goed in de voorste sponning duwen en dan sluit hij wel.
Ik heb reeds de binnenbekleding/deurpaneel verwijdert en via het inspectieluikje in het midden gekeken alleen zie niet echt veel. Ik weet niet hoe ik het volledige metalen binnenpaneel waarop het motertje zit verwijder. Waarschijnlijk moet ik het raam eerst eruit zien te halen echter ik zie niet hoe.
Waar kan het probleem hem in zitten? Of werkt smeren ook en zo ja hoe pak ik dat aan? En anders zou ik graag weten hoe ik het volledige metalen binnenpaneel verwijder.
daar dat een kant stroef gaat gaat de ruit scheef en dan treed dit op.
leverd het niets op dan zal het raammmechaniek aan vervangen toe zijn.
maar eerst goed inspuiten en op en neer doen dat helpt heel vaak.
groetjes jan.
