hallo,
ik heb een probleem met mijn vw polo.
als ik de motor stationair heb lopen met de airco uit dan is er niks aan de hand
als ik eenmaal de airco in heb geschakeld gaat mijn blok stationair onrustig lopen
hij pendelt tussen de 900 en 1100 toeren. ook hoor je af en toe iets klikken of schakelen bij het blok zelf.
tijdens het rijden heb ik nergens last van.
heeft iemand een oplossing hiervoor?
mvg, Stass Jansema
Kennelijk is er iets - waarschijnlijk het mengsel - niet goed op dat moment.
Het is een aanwijzing dat er een probleem aan zit te komen.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Of een 4-gas test doen met in- en uit-geschakelde airco om het verschil te zien.
