Volkswagen Golf III : 5e versnelling werkt niet meer.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 66kw
Hallo mensen ik heb een golf 3 uit 1992 waarvan ik de bak niet meer in de 5 krijg.
er is net (5000) een nieuwe koppeling in gezet en hij schakeld verder perfect ook maakt hij geen vreemde geluiden of dergelijke.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn en nog belangenrijker... wat dit gaat kosten om te maken.
Alvast bedankt!!!
dionez
165 km
Frank,
Wat doet hij als je hem in de 5e versnelling zet ? Heb je het gevoel dat je hem er zonder weerstand indrukt ?
Dan kan het zijn dat de synchromeshring defect is, een nieuwe kost 35 euro en is als het goed is zonder de hele bak te demonteren erin te zetten..Ligt ook aan het type bak dat eronder hangt.
Controleer eerst eens het schakelmechanisme, als lijkt het me hier niet meteen in te zitten, aangezien de rest van de versnellingen zonder problemen werken ?
Gr Stefan
Hoi Stefan allereerst bedankt voor de snelle reactie!
ik krijg hem er gewoon niet in als ik hem in de 5 doe zoals ie dat eerder gewoon deed zit hij nu steeds in de drie
idd geen weerstand, gewoonlijk voel je heel goed dat je hem in de 5 plaatst maar nu niet en gaat ie gewoon in de 3
dionez Topicstarter 165 km Reageer
Dan zou ik eerst naar je schakelmechanisme kijken, als hij in de 3 staat terwijl je hem eigenlijk naar de 5 zet, zal het mechanisme het probleem zijn..Dan valt het nog wel mee.
Gr Stefan
Ok ik ben zelf niet erg technisch op het gebied van auto's maar is het een zaak van afstellen?en hoef ik me geen zorgen te maken over hoge reparatiekosten?
