Volkswagen Passat: aandrijfas losgelopen
Bouwjaar: 1996
Ik heb m'n versnellingsbak vervangen (dec'04)
Vandaag aandrijfas losgelopen aan de bakzijde.(rechts)
Nu krijg ik 5 boutjes weer goed vast,maar 1 was beschadicht.
Daar heb ik een andere ingezet,maar die pakt niet.(dol gedraaid)
Schroefdraad in de flens kapot.
Wat te doen??
Met 5 boutjes blijven rijden,of is dat erg slecht??
Of zijn er andere oplossingen zonder de flens te vervangen??
groet Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
je zou er een nieuw schroefdraad in kunnen tappen of er een hilocol (goede spelling?) in kunnen zetten.
ik zou in ieder geval wel de 6e bout er ook weer in proberen te krijgen, komen aardige krachten op de aandrijfas te staan....
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Helicoil. Je kunt natuurlijk ook gewoon de flens vervangen.
ja, maar als je dit wisselen van de flens zelf gaat proberen, houd er dan wel rekening mee dat er een paar behoorlijk zware veren achter de flens zitten, deze moet je met hulpgereedschap onder spanning zetten voordat de snapveer gemonteerd kan worden......
audia4 28.170 km Reageer
Alvast bedankt voor de hulp
Deze bak is van het type CYG.
Toen ik deze bak geleverd kreeg zaten er geen flenzen in.
Die heb ik later gekregen,omdat de oude van een(CRU bak) anders waren.
Er zat een CRU bak onder en die flens zat met een boutje in het hart vast.
Deze flenzen(CYG bak)kon je er volgens die man van de sloop er zo in en uit tikken.(gepast geweld) Is dit ook zo???
gr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
