Volkswagen Golf: aandrijving achter ruiten wisser
Bouwjaar: 2000
Hallo, wie kan mij zeggen hoe ik mijn achter ruitenwisser weer aan de gang krijg?? Hij reageert eigenlijk nauwelijks meer als ik deze aan zet en weet ook niet goed hoe ik het achter paneel los krijg zonder de boel kapot te trekken, heeft iemand tips/trucs??
vr. gr.
Jako
jako4857
425 km
het paneel zit in de handgrepen met schroefjes vast : evt achter de lampenkapjes.
deze schroeven verwijderen en dan het paneel met veel geduld lostrekken (zit geklikt).
zo zit het paneel vast.
en wat betreft het defect aan je wisser.... ik zou het in eerste instantie op het motortje houden... veel anders zit er niet... loop wel ff de draden na voordat je hem vervangt...
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Oplossing: Motortje compleet gede-monteerd en schoongemaakt, overal corrosie omdat het sproeiertje verstopt is geweest en deze door het motortje loopt. Motortje is hierdoor kortgesloten en is mijns inziens niet meer te repareren. Er zit dus helaas niks anders op dan een ander motortje te kopen.....
vr. gr.
Jako
jako4857 Topicstarter 425 km Reageer
